回复百知号:人间仙境!
雾的本质是浮游在空中的小水滴或小冰晶组成的水汽凝结物,如果空气中所含的水蒸气多于一定温度和压强条件下的饱和水汽量,多余的水汽就会凝结液化,变成小水滴或冰晶,从而形成雾。我们可以提炼一下形成雾的主要条件:空气中的水含量多;气温降低、压强增大时水更易液化。 山间植被茂密,蒸腾作用会增加空气中的水汽含量,由于海拔高,气温低,当空气中的水汽随着山势上升,遇到陡峭的山峰和岩石时,就会迅速冷却凝结,形成云雾。在清晨和傍晚,气温降低,也有助于形成云海景象。 下雨天空气湿度很大,车周围的雾气主要是由于车内外的温差造成的。当车内温度较高时,车窗上的水汽会凝结成雾;如果车外温度高,车外的水汽也会遇冷凝结,加上车速快,增大了车和水汽的接触机会,起雾会很快进行。 而雾化器不是像前两者将气态的水变成液态的水,而是利用一些物理手段将液态的水切割或者震荡成细小的小水珠,如压缩空气、超声等。
