如果有一天全世界的尺子都消失了,如何重新定义1米有多长?
 科学甜心派
其实尺子只是用来方便测量的工具,一米到底有多长其实只是人类规定的,这个规定被广泛接受后就成了共识。成人对于1米是多长也是经历了一个幼年时期的训练后,形成了一种感性的经验性的认知。小孩子对此没有经验性的认知,才会发生拿出40米的大刀削15米的铅笔的有趣一幕。如果以这个孩子的答案来定义铅笔是15米,被广泛接受的话,那么这个铅笔就是所谓的“尺子”。
那么小编开动脑筋,来预想一下还有哪些可以定义长度单位的方式:
基于某些物体的尺寸。即上面15米铅笔做尺子的例子。
基于自然现象。即利用自然界中一些固定的、可测量的现象来定义1米的长度。例如,地球自转一周的时间约为86400秒,可以利用这个时间周期与地球周长的关系来估算1米的长度。
基于其他标准单位。如果其他标准单位仍然可用,我们可以尝试通过它们来间接定义1米。例如,我们可以利用重力加速度的测量方法来反向定义长度。单摆的周期T与摆长L和重力加速度g的关系为T=2π(L/g)^(1/2)。通过测量周期,和已知的重力加速度,可以定义出长度单位。
