回复传感星球:西工大传感策略强,解决检测大难题!
提高传感器的灵敏度和扩展其检测范围一直是研究的重点。当前的传感器在低压范围内可能表现出良好的灵敏度,但在高压范围内灵敏度会显著下降。因此,实现宽范围内高灵敏度的检测对柔性压力传感器仍是一个挑战。 西北工业大学黄维院士团队提出基于应变效应的传感新策略,利用超薄导电感应层的拉伸应变在压力下产生不饱和的机电响应。该策略突破了电阻变化率小于100%的限制。实验证明,该策略展示了出色的压力检测范围(45 Pa–4.1 MPa)和线性检测范围(可达1.75 MPa)。以及在极端压力下的优异耐久性(在3.5 MPa下超过5000次循环)。据了解,这项技术通过柔性电子技术的创新和应用,可为疾病预防、早期诊断和治疗提供了更准确的数据和分析支持。
