自来水倒入模具中,放入冰箱,怎么才能冻出来透明的冰块?
 百知号
首先啊,快餐店可乐里的透明冰块都是用商用制冰机制作出来的,在家里复现比较困难。
如果真想在家里制作透明冰块,这里倒也有个法子。找一个保温箱,放满水,不要加盖子,放在冰箱里慢慢冷冻,切记,不能冻透,冻住上半部分即可,保证下面还是液态,这样冻住的上半部分就是没有气泡的透明冰块了。如果你嫌这样的冰块太大又不够方正,可以自己用工具切割。
水结成冰本质上是一种结晶现象,一般可以用成核理论来解释,简单来说,结晶首先需要一个晶核,再依附晶核不断生长。一般对于纯净的液相,成核的动力有三种,即恒压下的过冷度,恒温下的过饱和蒸气压以及恒温恒压下的过饱和浓度。水结冰的动力就来自于第一种,也就是在压强不变的情况下,当温度达到液相的凝固点之下,晶体便可以克服势垒成核。
但当溶液中存在杂质时,会发生非均匀成核。这是因为杂质粒子与液相的分界面的界面能会降低成核的势垒,更容易成核。这里的杂质就是水里的固体粒子、气泡等。所以对于一般的水,在结冰时往往是从气泡处开始,结成的冰就把气泡冻了进去,冰看起来就白花花的。
上面给出的方案,让水的表面接触冷源,表面没有气泡的水在低温下成核结晶,并不断向下生长,这样就可以排除气泡的影响,把气泡挤到下面的液态水里。当然,如果你能把水里的气泡等杂质完全去除,也是可以冻出透明的冰的,但一般的煮沸并不能达到这样的纯净度,可以考虑蒸馏试试看。
回复百知号:在家的话,一是要用纯净水,二是要把水反复烧开,晾凉之后再烧开,反复几次,尽可能的通过加热去除水中溶解的残余气体,再把水倒入冰格中上冻,这样就比直接冻出来的要好很多
回复百知号:有人做个实验的,用棉布裹着冰盒,做出来的冰就是透明的,不透明是因为因为冻的太快了,大概是水分子中的空气来不及溢出就被冻住,导致不透明
回复百知号:冬天池塘面上冻成都冰、瓦楞下的冰棱子都是透明的,说明跟纯不纯净没关系
回复百知号:怎么说呢,貌似多冰几次也可以的,就是冰好了拿出来化化,再冰。。。俺记得有次冰的矿泉水就不错
