回复科学星探:飞机马桶真的太小了
与我们平时使用的冲水马桶不同,飞机上的马桶大多是真空马桶。真空马桶利用压强差将排泄物吸入下水道,这样可以大大减少对水的需求,从而减轻飞机承载的压力。可以想象如果严丝合缝地坐在马桶上并按下冲水按钮,马桶内外的产生的负压很可能会将人吸住。以一般的民用飞机为例,产生的负压大约是20kPa,根据压强公式:F=P·S,这相当于0.2kg/cm2的力。如果马桶圈的面积为400cm2的话,附加的吸力相当于80kg的重量。虽然这种吸力虽然不足以对生命安全造成威胁,但可能导致皮肤破损或出现淤青等问题。不过,马桶吸人这种现象属于极小概率事件。飞机上的马桶圈设计充分保证了人与马桶之间的空隙,冲水按钮也需要起身后才能操作,这些设计都大大降低了人被马桶吸住的可能性,所以在飞机上上厕所也是很安全的啦。
