影响高低温试验箱温度均度偏大原因是什么?
 盈众设计
  高低温试验箱温度均度偏大,导致测试结果有误差,以下来分析影响试验箱温度均度:
  ①箱体的密封性不好,比如大门漏气,从而影响工作空间的温场均匀。
  ②由于箱壁六面传热系数不等,有的有穿线孔等局部传热.使箱壁温度不均匀,从而使箱壁幅射对流传热也不均匀,影响温场均匀。
  ③如果检测温度偏差要求工作室内放置试品,当试品体积过大,或放置的方式或位置不恰当,使空气对流受阻.将产生较大的温度偏差。
  ④试验箱的结构在很大程度上影响工作中间温度均匀,由于结构难于完全对称,从而对温度均匀造成不利影响。常用的低温箱或湿热箱结构。大门在前,空调室在箱后部,上送风下回风。显然这种结构左右对称性好,可较易达到左、右温度均匀,但结构上、下不对称,前后也完全不同,对工作空间温度产生了不均匀影响。尽管如此,这种单风道结构如设计处理得当,实践证明工作室从0.l~300m3,之间都可使用,其温度偏差都可满足标准要求。
  ⑤由于箱壁的热传导,而产生漏热(高温箱)或漏冷(低温箱)等热损失,为了补偿热损失必然会有送风温差,高温箱的送风温度高于箱内工作温度,低温箱的送风温度则低于箱内工作温度。由于必然存在的送风温差使工作室内产生了温度不均匀。
