人体的体温是36.5℃,为什么气温也是36.5℃人体会感到非常炎热?
 百知号
人体的正常体温确实是在36.5℃左右,但是人类是恒温动物,人体中发生化学反应的各种生物酶的最佳反应活性的温度大都在正常体温的范围内,这些无时无刻不在我们身体里面维持生命体征的反应又会产生大量的热量,故维持体温的恒定还需要散热。根据我们“小学二年级”学过的热力学第二定律:热量不能自发地从低温物体传到高温物体,因此如果气温与体温接近甚至超过,那么人体就不容易散热,当然就会感到不舒服。
人体散热有辐射(通过红外线辐射散发热量,所以要相信光啊孩子)、传导(皮肤接触)、对流(空气流动)和蒸发(汗液蒸发)等方式。当环境温度接近或高于人体皮肤温度时,这些散热方式的效果会减弱,导致人体感到热。
如果你还想问,人体体温大概是36度多,而人体感到舒适的温度大概是25度,为什么相差了十度?那是因为人体的散热效率是有限的,人体没有自带风扇、空调,另外如果散热效率太高,那么人体抵御严寒的能力就会下降。
回复百知号:人体皮肤温度33度,当气温34度,超过皮肤温度,传导散热就受到防碍。此外,当湿度很大时,蒸发散热受到影响。同样温度会感觉更热
回复百知号:夏天的37度属于实际温度(外界环境的实际温度),可当时的体感温度(身体感觉到周围环境的温度)却并不一定是37度,一般夏季体感温度都要高于实际温度
