采用氮掺杂氧化铟合成!新型电化学传感器长期稳定性超 30 天
 彩虹科技
监测环境中气体成分的变化对未来的工业生产和日常活动越来越重要。这种监测的有效性在很大程度上取决于气体传感器的可靠性和性能。因此,开发具有更高灵敏度、稳定性和NO2检测选择性的电化学传感器至关重要。
研发人员开发出一种新型电化学传感器,采用氮掺杂氧化铟合成。优化的 In2O3 N-40 分钟传感器在常温下对 10 ppm 二氧化氮有显著响应电流,长期稳定性超 30 天,响应 / 恢复时间为 5/16 秒。与 Pt/C 传感器相比,响应和恢复时间分别缩短 84% 和 67%,一个月后性能保持 98%,而 Pt/C 为 68%。
回复彩虹科技:相信这款传感器的出现会引领气体监测领域的新发展,为改善环境质量助力
回复彩虹科技:长期稳定性超 30 天,这一特性让新型传感器在市场上极具竞争力
