回复小科工:飞机达到音速时,发动机和机体自动分离,机身把发动机远远甩在身后,所以听不到发动机的声音,当速度小于音速时,发动机会慢慢追上来,声音也会随之越来越大
可以。超音速飞机的飞行速度大小是通过飞机相对于空气的运动速度来表示的,在飞机内部,空气是和飞机一起以相同的飞行速度在共同运动,空气和飞行员是相对静止的,所以我们不会看到飞行员在顶着狂风驾驶飞机(除非是一架敞篷飞机,或者发生了事故)。在这种情况下,飞机的速度是否超声速都不影响飞行员能正常地听到飞机内部空间发出的声音。 飞机是由固体制造的,声音在固体中传播的速度可达5000米/秒,远远大于声速340米/秒,所以当声音通过机身传播时,飞行员也可以听到飞机发动机以及机体振动的声音。 当然超声速这个条件也是能帮助屏蔽一些声音的,当声源在大气中,并且无法借助固体或液体来传声时,飞行员就不能听到这些声音了。
