为何煮饺子要加3次冷水?
 小科工
早先煮饺子加冷水大抵是因为之前火力控制没有如今这样随心,水开得过快,很多时候饺子皮熟了,馅没熟,毕竟皮薄馅大一直是优秀饺子的良好素养。但饺子一直在沸腾的水里翻腾,很容易把皮煮破,就真变成片汤汆丸子了。于是就添凉水降低水温,保证在不煮破皮的同时把馅煮熟,扬冷汤止沸嘛。
至于现在,我们用燃气灶控制火力就很容易了,如果你不想添凉水,可以以最小火力慢慢煮,当然也能煮熟。
回复小科工:以前的做饭的火,大小不可调,所以才需要加凉水。现在可随时调火大小,再加凉水就是多此一举了
回复小科工:问题是我不加凉水 也不调小火 就沸水煮一会就熟了 为什么要多此一举我也不懂
回复小科工:煮饺子其实没那么复杂,饺子下锅后五分钟准熟。饺子下锅后,开始计时。把锅盖盖上,然后快速转两下锅,不让脚的与锅底粘连,等约一分钟后再转一次。水开后,把火关到最小,如果发现水还是要扑出来,就掀一下锅盖,然后再盖上,五分钟后就可以捞饺子了。这样省火、省事、容易操作。 传统的煮饺子方法要加凉水、搅动饺子,形成的原因是火的大小不好控制,锅在炉灶上也不易转动。
回复小科工:煮饺子加凉水,那是过去使用柴灶或煤灶不易调整火候时的不得已的办法。现在用燃气灶,直接调整火候即可
回复小科工:开盖时煮饺子皮接触凉空气,热气往外冒,你可以用手摸一下饺子不太热。饺子馅受热多。 盖盖煮饺子皮和馅受热程度一样,饺子皮还要承受热气蒸,饺子表面温度很高,能摸吗? 因此说开盖煮馅,盖盖皮和馅一起煮。
回复小科工:加凉水肯定不对,冷热交替容易破皮。其实馅儿先熟面却是后熟的,馅儿内有压力温度高再说肉比面容易熟,所以煮饺子不必考虑馅儿是否熟,重要面熟了馅儿肯定熟了。加凉水使得面不易熟而且容易变脆导致破皮儿。
回复小科工:水沸下饺子,大火煮开锅,盖盖改中小火保持沸腾,等饺子鼓起,开盖再煮,至饺子皮软弹捞出,中间不用加水,加水掌握不好火候饺子皮就会发粘。
回复小科工:不知道你们有没有这个感觉,饺子必须得皮包陷包的稍微紧实一点,而且陷也不能放太多,饺子也不能太大,才吃着好吃。而我看东北人吃的饺子都是陷多皮松,还特别大的那种,得两三口才能吃完,我觉得那种的不好吃。可能是每个地方的口感不一样吧。
回复小科工:不加水是完全可以的,过去用的都是柴火或者煤火,火力无法调节,只能用加凉水控制水的沸腾,现在火力随意调节,可以不加水。
