回复趣味探索小镇:零部件很小,问题很大
美航天新闻网8月27日报道,8月27日,美Astrobotic公司发布了一份故障审查委员会的报告,该委员会对1月份的“游隼”号(Peregrine)“1号任务”飞行过程进行了审查。在那次任务中,飞船在发射几小时后发生推进剂泄漏,无法到达月球。飞船在地月空间飞行了10天,然后重新进入南太平洋。因此该公司要重新设计更大的“格里芬”着陆器的阀门和整体推进系统。调查得出的结论是,泄漏很可能是由于压力控制阀(PCV)出现故障,致使氦压力剂不受控制地流入航天器的氧化罐,导致氧化罐破裂。该阀门被命名为PCV2,在发射前测试中工作正常,但在发射后失败。由于螺纹部件的“振动诱发松弛”导致阀门机械故障,阀门失去了密封能力。
