电容的重要性 |
电容的重要性
电容在主板中主要用于保证电压和电流的稳定(起滤波作用)。现在的个人电脑越来越快,随着CPU主频和系统总线工作频率的提高,对主板供电的要求也越来越严格,因此主板稳定工作的前提是必须有纯净的电流供应。从机箱电源出来的电流如果用示波仪器观察会发现有很多的尖峰和杂波,这些尖峰和杂波都是主板稳定工作的大敌,因此主板必须对电源进行过滤和净化才能使用,针对不同的杂波用不同的元件来进行过滤和净化。主要的元件有扼流线圈和电容。原始电流首先流经扼流线圈(俗称线圈),因为线圈有一个蓄能的特性,它可以初步过滤掉一些高频杂波,然后进入电容组进一步过滤、净化、拉平(把峰形波拉成方波)。 钽电容和铝电容的外观 主板上常见的电容有钽电容和铝电容(电解电容)。铝电容容量较大、价格较低,但易受温度影响、准确度不高;而且随着使用时间会逐渐失效。钽电容寿命长、耐高温、准确度高,不过容量较小、价格高。除非是需要大容量滤波的地方(如CPU插槽附近),原则上最好都使用钽电容,因为它不易引起波形失真。 电容的鉴别 那么,怎样从外观上来简单判断主板电容的好坏呢?可以从以下几方面入手: 按照颜色来区分:黑色的电容最差,绿色的电容要好一些,蓝色的电容要比绿色的电容又要强一点。所以我们一般在主板上看到的CPU周围滤波电容都用的是绿色的,而其他地方有些则是黑色的。 从指标上区别:电容电压的范围非常重要,可以在电容上看到“+、-”的字样,这是电容电压的承受范围,这个数值越小电容则越好。 看电容的容量:按照Intel主板技术白皮书的说法,现在主板CPU插槽附近的滤波电容单个容量最低为1000μF,一般主板都采用1000μF的电解电容(很会精打细算啊),而在Intel的原装主板上,这样的电容单个容量高达3300μF,这就是大家推崇Intel主板稳定性的原因之一。 目前有些主板喜欢用少量的几个大电容来替代一堆的小电容,这样从用料上看成本是增加了,但从生产成本上看则减小了,因为这些电容都是人工安装的,零件越少人为安装的步骤也越少,人工花费就越低,维修也相对方便,生产成本也可以降低。这就是题外话了,不再多说。总之,一块性能出众的主板必定拥有高品质的电容。
