铝锅为什么不能用电磁炉加热?
 学术荟萃
根据法拉第电磁感应定律可知,变化的电流可以产生磁场,变化的磁场又可以产生电场。电磁炉底部的线圈在交流电通过时产生快速变化的磁场。这个变化的磁场在锅具的底部产生涡旋电场,导体中的载流子在电场的推动下产生涡流。涡流的焦耳热效应使得导体升温,从而实现加热。为了有效产生涡流,锅具需要由铁磁性材料制成。这些材料对磁场有良好的响应,能够产生足够的涡流来加热。铝不是铁磁性材料,它对磁场的响应非常弱。因此,当铝锅放在电磁炉上时,几乎不会产生涡流,也就无法有效加热。
回复学术荟萃:不用铝锅原因还有就是金属铝元素进入人体之后的确不易被排出,铝元素如果长期且大量在身体中蓄积,那无疑会增加对身体的慢性损伤
