含氟表面活性剂产品在农膜中的应用
 流浪的军刀
目前,农膜所用的基本材质有两大类,即聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE),即低密度聚乙烯(LDPE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE),随着我国石油化工工业的发展,聚乙烯一醋酸乙烯(EVA)的应用也会逐年增多,PE农膜具有防尘性好,比重小等优点,近年发展很快。
农业上,要求农膜大棚对太阳光线的透过率要高,而且透过的光能均匀地照射到农作物上,提高光合作用,才能增产丰收。农膜大棚在应用过程中,当棚内温度和湿度产生变化,棚内棚外温度相差较大,棚内水份蒸发到大棚的内表面,冷却凝聚成水滴。普通的PE农膜或PVC农膜的表面张力与水珠的表面张力相差较大,故使冷凝成分散的水珠不能成为水膜。
改变农膜的表面状态,例如将疏水性树脂聚乙烯薄膜的表面张力由31达因/cm,提高至接近等于水的表面张力72达因/cm,使膜面水接触角下降或接近0时,就能使膜具有亲水性,这就需要加入一些表面活性剂,也就是防雾滴剂。要求这些防雾滴剂既要对水有一定的亲和力,又要不被水抽提过快,防止膜内表面活性物质含量大幅度减少,以免使棚膜的防滴性不能持久。也要求这些防雾滴剂要与PE或PVC和EVA等农膜用树脂要有一定的相容怀,耐热性要好,不影响塑料加工,也不会对农膜的物理机械性能产生过大影响,这就需要研制和筛选不同类型的防雾滴剂和它的母料制备技术和应用技术。
制备防雾滴膜的方法通常有两种:
外涂法:将防雾滴剂与其它助剂通过一定的工艺配方,做成防雾涂料,涂覆或喷涂在农膜的表面,使膜面具有亲水性能;
内添加法:将防雾滴剂与树脂混合均匀,然后成型加工,此法也称二次加工法,使防雾滴分散在树脂中,通过迁移作用,防雾滴剂不断迁移到膜表面,补充由于与水结合面逐渐流失的那部分,保持了农膜的防雾滴性效果好。
防雾滴农膜的防雾滴持久性与多种因素有关,尤其与单位面积农膜中所含有的活性物质(即防雾滴剂)的量有很大关系,这是容易为人们所忽视的。近年,塑料农膜市场出现一种三屋共挤的PE农膜,许多人认为,这种农膜其内层可以加入防雾滴剂,中层少加些,外层不加,外层只加防光老化剂,这样可以少用助剂,发挥助剂的最大使用价值,殊不知,这样使用的效果,使防雾滴持久性效果下降。实验结果表明:在这种三层共挤法生产的防雾农膜中,防雾剂在各层的自迁移现象非常明显,其结果就是内层防雾剂迁移至中层,中层迁移至外层,最后基本达到一个平均浓度值。这个现象,在这种三层共挤农膜刚刚生产完毕后就开始,直至大约20天~30天内就达到平衡值。其最后结果就是使内层所含防雾剂量下降,防雾滴的持久性就变差。福建三美新材料科技有限公司出品
