1.射线检测(RT)
X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高,特别是当焊缝厚度小于30mm时,较γ射线灵敏度高;其次是照射时间短、速度快。缺点是设备复杂、笨重,成本高,操作麻烦,穿透力比γ射线小。
2.超声波探伤(UT)
超声检查一般是指使超声波与试件相互作用,就反射、透射和散射的波进行研究,对试件进行宏观缺陷检测、几何特性测量、组织结构和力学性能变化的检测和表征,并进而对其特定应用性进行评价的技术。
超声法的优点是可用于金属、非金属和复合材料制件的无损评价;对于平面形缺陷,UT比RT有较高的灵敏度,而且UT探伤周期短,对探伤人员无危害,设备轻便,费用较低,可做现场检测;对确定内部缺陷的大小、置位、取向、埋深和性质等参量较之其他无损方法有综合优势;仅需从一侧接近试件;所用参数设置及有关波形均可存储,供以后调用。主要局限性是不能直接记录缺陷的形状,对材料及制件缺陷作精确的定性、定量表征仍需作深入研究;对试件形状的复杂性有一定限制。
3.涡流检测
涡流检测只能检查金属材料和构件的表面和近表面缺陷,可以一次测量多种参数。涡流检测的主要优点是检测速度快,探头与试件可不直接接触,无需耦合剂。主要缺点是只限用于导体,对形状复杂试件难做检查,只能检查薄试件或厚试件的表面、近表面缺陷。
4.磁粉检测(MT)磁粉检测可以检测材料和构件表面和近表面缺陷,对裂纹、发纹、折叠、夹层和未焊透等缺陷极为灵敏。可检出的缺陷最小宽度约为1μm;几乎不受试件大小和形状的限制;局限性是只能用于铁磁性材料和只能发现表面和近表面缺陷。
5.液体渗透检测(PT)
液体渗透检测是检验非疏孔性金属和非金属试件表面上开口缺陷的一种无损检测方法。
液体渗透检验的优点是不受被检试件几何形状、尺寸大小、化学成分和内部组织结构的限制,也不受缺陷方位的限制,一次操作可同时检验开口于表面中所有缺陷;不需要特别昂贵和复杂的电子设备和器械;检验的速度快,操作比较简便。
液体渗透最主要的限制是只能检出试件开口于表面的缺陷,不能显示缺陷的深度及缺陷内部的形状和大小。
