随着气温的逐渐升高,拖拉机节温器的维修保养可不能忽视,要经常检查,以免失效后造成拖拉机发动机过热或者过冷,同时也会加速发动机的磨损或者引发其他机械故障。那么,日常的维修保养过程中,我们应该如何做好拖拉机节温器的检查呢?下面,小编为你总结以下几点,为你的拖拉机保驾护航。
一、发动机刚启动时的检查
打开水箱盖,如果水箱内冷却水静止不动,则表明节温器工作正常。这是因为冷却水温度低于70度时节温器主阀门关闭,此时冷却水只在发动机内部进行小循环,水箱内的冷却水不参与循环是不静止流动的。只有当水温高于80度时水箱内的水才开始参与循环。若70度以下时,水箱进水管处有水流动且水温微热,则表明主阀门关闭不严,节温器出现故障。
二、冷却水升高后的检查
发动机工作初期水温升高很快,当水温升到80度后,水温上升速度变的缓慢,表明节温器工作正常。反之,水温一直上升很快直至沸腾则表明节温器主阀门有卡滞无法打开。应及时维修以免引发其它故障。
