回复趣味探索小镇:不是真空的。假设上面是真空的,当温度升高又降低后,上面的水银就不会落下来,因为水银槽很细,靠自身的重力是无法回到院位的,这也解释了为什么倒置后水银为什不往下流的问题。
水银温度计的原理是依靠水银热胀冷缩的性质,在一定范围内,水银的体积变化与温度呈正比,所以就得到了温度。 如果温度计上方还有空气,那么受热膨胀的话就是水银和空气一起膨胀,可能就会影响到示数的准确性。所以温度计里的细管是真空。 对于体温计来说,在水银泡和示数区之间有很小的狭缝,使得温度升高的话,水银可以膨胀通过,但是如果收缩的时候,水银会在狭缝处断裂,这样就把示数固定住,方便我们读取了。 对于寒暑表来说,上下宽窄一样,所以温度计的示数会随外界温度连续变化。 但是无论哪一种温度计,都不会因为倒挂而使得水银流动。这是因为水银对于玻璃来说是不浸润的,意思就是水银在玻璃上会有收缩成球的趋势,倒挂的时候,表面张力提供的力就与重力相互平衡掉了。
