这是什么鬼?装配体拖动就会失真,请高手指教一二!图...
 小潘潘
这是什么鬼?装配体拖动就会失真,请高手指教一二!图片一张是新电脑的配置表,一张是失真后截图,我的旧电脑配置都没那么高,也没失真的问题。新电脑配置高了,反而有问题。不知道哪里设置?另,装配体环境下插入别的零件时,第一个零件不见了。需要按一下更新才会出来。两个问题怎么解决?高手来指教指教!
正常。装配零件比较多的时候,电脑处理不过来,程序就会将有复杂曲面的零件简化处理,将其简化成方块
因为你的电脑性能不足以将所有零部件按真实式样完全显示,所以系统自动将其简化以加快程序运行速度
显卡配置太高或软件不匹配,检查显卡驱动
SW是单核架构,CPU主频比核心数量重要。另外A2000只有70w功率,实际效果可能还不如老卡P1000/P2000。还有可能是OpenCL的问题,你都试试吧
玩SW还要懂那么多吗?你说的这些我都不懂。哎…… 另外第二个问题,你们碰到过吗?
机子不差,试试把性能里的画质调高,实在不行把老机子设置导出到新电脑试试
1、修复或重新安装显卡驱动。2、SW中设置以下两个选项
这个配置可以了,用SW2024有优化,然后开启大型装配体预览模式
因为你的电脑性能不足以将所有零部件按真实式样完全显示,所以系统自动将其简化以加快程序运行速度。
