适用范围:
本标准规定了截面为矩形的碟形弹簧(以下简称碟簧)的结构型式、尺寸系列、技术要求、试验方法、检验规则和设计计算。
本标准适用于普通矩形截面碟簧
本标准不适用于梯形截面碟簧、开槽形碟簧和膜片碟簧。
强压处理方法:
1、碟簧应进行强压处理,处理方法为:用不小于两倍的f≈0.75ho时的负荷压缩碟簧,持续时间不少于12 h或短时压缩,压缩次数不少于5次。
2、碟簧经强压处理后,自由高度尺寸应稳定,在规定的试验条件下,其自由高度应在规定的极限偏差范围内。其永久变形量小于自由高度的0.3%。
性能检测:
对于碟簧主要检测压缩变形、负荷强度、压缩刚度、耐久疲劳、压缩寿命、耐压强度等性能的检测。
永久变形试验方法:
碟簧的永久变形在ZCDY-S/W碟簧压力试验机上用两倍的f≈0.75ho时的负荷将成品碟簧压缩3次,测量第2次和第3次压缩后的自由高度,其差值即为永久变形量。永久变形检验后碟簧的自由高度应符合规定的极限偏差范围内。
疲劳寿命试验方法:
单片碟簧在ZCPL弹簧疲劳试验机上用等幅正弦波负荷进行试验。试验可以单片进行,也可以由小于或等于10片的样本对合成一组进行。组合试验必须使用符合规定要求的工装。试验前必须加预压,其单片变形量应符合要求规定。
