船舶用碳钢无缝钢管弯曲检测方法
力学性能的检测:
碳钢无缝钢管主要检测内水压、抗弯、抗压、残余变形、抗压强度、变形刚度、压缩变形、抗拉强度、屈服强度、伸长率、断后延伸率、压扁等性能的测试。
技术要求:
1、碳钢无缝钢管的弯曲度不得大于
壁厚≤15mm:1.5mm/m
壁厚>15mm:2.0mm/m
外径≥325mm:1.5mm/m
2、碳钢无缝钢管常用力学性能满足
牌号钢级抗拉强度屈服点伸长率C10320320-44020625C20410410-53024522牌号钢级抗拉强度屈服点伸长率C10320320-44020625C20410410-53024522钢管在50℃或更高温度下的公称最低下屈服点或0.2%屈服强度值应符合规定。当船检部门提出时,供方提供高温性能的资料或进行验证试验。
3、碳钢无缝钢管压扁试验或弯曲试验:
A、碳钢无缝钢管作压扁试验时,其压扁后平板间距离根据公式计算:
H=[(1+a).S]/[a+S/D]
式中:H 压扁后平板间距离
S 钢管壁厚
D 钢管外径
a 变形系数
压扁试验后,试样上应无裂缝。试样边缘的微裂纹应不予考核。
钢管壁厚大于10mm的压扁试验。
B、弯曲试验时,弯芯直径应为钢管壁厚的4倍,弯曲180°。试验后试样上无裂缝和分层。试样边缘的微裂纹应不予考核。
4、碳钢无缝钢管扩口试验或卷边试验
外径18mm-146mm的锅炉及过热器官应进行扩口试验或卷边试验。
5、水压试验
A、碳钢无缝钢管应逐根进行水压试验,水压试验的压力根据公式计算:
P=2bS/D
式中:P 试验压力
D 钢管外径
S 钢管壁厚
b 应力
B、水压试验耐压时间应不小于10s,钢管不得出现漏水、渗水。
C、经船检部门同意,允许用无损检验方法代替水压试验。
