这是啥情况?LM5116出现异常现象!调了有一段时...
 无雨歌
这是啥情况?LM5116出现异常现象!调了有一段时间了,想请教一下各位大神!预设工作条件:48V输入,24V输出,满载7A。现有如下现象:①空载时,MOS管发热,但输出正常。②带载1A以下时,输出正常,但发热。③带载2A以上,在几秒内工作正常,但随后即掉电。④32V输入时,输出24V;32V以下输入时,输出20。求教:为什么会出现以上现象?我的DEMB接地,一直处于在二极管仿真模式,这会有什么影响?示波器图像是带载1A的情况,求正解!
看看CS波形,核算一下L1、再追究一下它的磁芯材质
波形可能是正常的。MOS管发热到什么程度?每个管子驱动电阻加大,同时反并联二极管,让他们慢开快关试试。
首先是将G极电阻升至5欧---10欧,并加入截止泄放电阻和二极管;其次是加入GS结电容泄放电阻;最后是参看电感质量是否可以
想弱弱地问一句,这是啥子“万用表”这么厉害?另,这个是不是驱动有问题,管子工作在线性区了
电路中,唯一没有看到VCC供电多少V? 哪来的? 电感是说明情况?, 自举2二极管FR107 还是高频影响不大。 最好用肖特基减少内阻。芯片是降压型,问题在VCC 和电感上, VCC不能一直靠芯片内部稳压源,(那是启动用的),电感如果是铁氧体磁芯,需要开气隙, 不能用高磁通环。
这种IC基本都是利用内部电路提供VCC.
我这几天也在调一个LM25118,情况跟你的类似,你注意一下MOS的结电容,太大了会把芯片的VCC电压拉低,太低了以后MOS的损耗会非常大. 我试用了几款MOS,结果就只有英飞凌的能用.根据MOS的结电容的大小选择合适的自举电容,总的来做结电容越大,自举电容就越大. 另外CS和CSG的走线用开尔文的方式
