这是什么鬼?LLC空载时输出电压一直往上飘!我自己初次尝试设计半桥式LLC谐振变换器,副边采用全波整流(副边双绕组),刚开始调试时,MOS管发热严重,然后发现变压器原边感量算错了,少算了一半,之后又串联了一个变压器和一个谐振电感,结果MOS管不发热了,空载时输出电压自己慢慢往上飘(未修改变压器之前也有这个问题)都飘到设定值以上了,虽然开关频率都变了,但还是在升,我设定输出27V,都飘到32V了,下面是我测的几个波形。跪求大佬帮忙下面是我LLC主回路的参数: MOFET:选择12N60C;谐振电感:18uH(EE42磁芯,1mm气隙0.5mm的利兹线9股并绕,8匝;后修改为两电感串联);变压器:(EE55磁芯,原边16匝,直径为0.5mm的利兹线并绕;副边两个绕组均是3匝,0.5mm的利兹线30股并绕,1mm气隙。感量为95uH;后修改为两个串联);谐振电容:100nF的CBB电容;工作频率的计算值为40K-150K;谐振频率80K。下管DS波形如图1, 变压器原边电压波形(黄色)和电流波形(由谐振电感流入变压器的一端)如图2,谐振电容两端的电压波形如图3,怀疑是变压器原边电压波形的边沿有尖峰造成的,但为什么会这样,一直找不到原因?求解惑!
