欠缺实操经验,求教大神:UC3525可以做输出限流...
 谢主龙恩
欠缺实操经验,求教大神:UC3525可以做输出限流吗?我想拿UC3525做个2KW的全桥(冷焊机的电容充电器),请问UC3525可以做输出限流吗,大致的方案又是什么?另, SG3525+AP4313这么接是否可以?一并求教!
可以的,3525其实是通过9V的电压与三角波比较来调整占空比的,因此无论1、2脚怎么接,只要你能调整9脚的电压让它变化,就可以调整占空比,你可以看一下3525内部逻辑图,看占空比是如何变化的。
UC3525是一款功能强大的PWM控制器,适用于多种电力电子应用,包括输出限流。要实现输出限流,可以利用UC3525内置的电流检测功能。通过在输出侧串联一个电阻,实时监测电流。当电流超过设定值时,将该信号反馈到UC3525的控制引脚,以调整PWM信号的占空比,从而降低输出功率。
在设计中,除了使用电流检测,还可以考虑通过功能电路实现保护机制,如过流保护、短路保护等。建议在UC3525电路中增加一个限流电路,可以使用运算放大器构建更为精确的电流限制机制。
UC3525可以用作输出限流,但你需要适当配置其相关电路。UC3525本身是一个PWM控制器,主要用于调节开关电源的输出。通过设置合适的电流检测电阻和反馈回路,可以实现输出电流限制。
