一直没搞懂,PFC电路输入电流正弦度不足是为什么?...
 谢主龙恩
一直没搞懂,PFC电路输入电流正弦度不足是为什么?电压外环电流内环,双环控制,平均电流法,但是仿真的时候发现电流的顶部有点坑坑洼洼的,正弦度不足,这是什么情况?开关频率是100kHZ,我在电流环补偿PI的时候,电流内环补偿后穿越频率大约是10kHZ,裕度是60度,感觉应该可以才对,恳请高手指点迷津!
输入电源电压不稳定、PFC控制电路故障。1、输入电源电压波动较大,导致PFC电路的输出电压不稳定,从而导致PFC电压偏低。2、PFC控制电路负责调节PFC电路的工作状态,控制电路出现故障,导致PFC电压无法正常调整。
电压环 是 保证输出电压,也就是后级的母线电压。 电流环 是保证 输入电流波形 和 输入电压波形 长得一样。
PFC电路输入电流正弦度不足可能源于控制环路的设计不理想。尽管采用了双环控制架构,但如果电压控制环的响应速度不足或调节带宽不够,可能导致输入电流波形无法完全跟随输入电压波形。
电流内环的采样频率对正弦度的影响也不可忽视。确保当前环控制处理延时最小化十分关键,可以通过提高采样频率来改善其动态响应性能。而且,在仿真时,元件模型的准确性也可能导致仿真结果实测值的差距,建议反复测试不同的PFC拓扑以及参数设置。
PFC电路输入电流正弦度不足可能是由于控制策略或设计参数不当所引起的。电压外环与电流内环的双环控制结构理论上可以提高输入电流的正弦度,然而如果环路增益设置不合理,可能会导致控制不稳定,从而影响输入电流的波形。此外,感应器选型不当、滤波电容不足以及负载变化也都会使得输入电流的波形畸变。
输入电源电压波动较大,导致PFC电路的输出电压不稳定,从而导致PFC电压偏低。PFC控制电路负责调节PFC电路的工作状态,控制电路出现故障,导致PFC电压无法正常调整。
