可能存在以下几个原因:1. 采样电路中的其他元件导通电流过大,导致限流电阻承受的功率过大,超过了设计参数。2. 限流电阻与散热器的接触不良,导致热量不能有效地散发。3. 采样电路的环境温度高,导致限流电阻温度升高。解决方法:1. 检查其他元件的导通电流是否符合设计要求,必要时更换电阻值更大的限流电阻。2. 检查限流电阻与散热器的接触,如果接触不良,应该重新安装或改善。3. 在高温环境下,可以增加散热器的散热面积或者增加散热器数量,以确保采样电路的正常运行。
我想了解一下,为什么我这个CHV-25P采样电路是用了5W的限流电阻,它还是很烫,特别烫。
