根据描述,可能存在以下几种可能原因和解决办法:1. 电源稳定性问题:检查电源供电是否稳定,尤其是在两个位移传感器同时通电使用时。可以使用稳定性更高的电源或者增加电源滤波电容来解决。2. 过量干扰:当两个位移传感器同时通电时,可能会相互干扰,导致传感器读数出现突变。可以采取以下措施:- 将位移传感器的电缆与电源线路、高压线路等隔离开,避免干扰;- 加装屏蔽罩或者使用屏蔽电缆,减少外界干扰;- 检查传感器的接线是否正确,接地是否良好。3. 传感器故障:检查位移传感器是否正常工作。可以尝试更换传感器进行测试,或者在同一设备上连接其他位移传感器进行对比测试。4. PLC配置问题:检查PLC的配置是否正确,包括模拟量模块的采样率、量程等设置。可能需要对PLC进行重新配置或者固件升级。5. 信号处理问题:可在PLC程序中增加滤波算法,以平滑位移传感器的读数,降低突变的影响。6. 建议参考设备的用户手册和厂家支持,寻求更专业的技术支持,以便更全面地分析和解决该问题。
