如题,在这个版本里的首选项里,已经没有所谓的“pr...
 喜欢小小小侯
如题,在这个版本里的首选项里,已经没有所谓的“preference.txt”的路径,在路径里也没有找到这个东西,编译勾上后,输出的只有bin、elf和map,找不到hex文件。
1. 打开Arduino IDE。2. 选择您要上传的Arduino板子。点击“工具”菜单,然后选择“板子”,并选择您要使用的板子。3. 选择正确的端口。点击“工具”菜单,然后选择“端口”,并选择与您的Arduino板子连接的端口。4. 编写您的代码并保存。5. 编译代码。点击“上传”按钮(或按下Ctrl+U),Arduino IDE将自动编译您的代码。6. 找到生成的hex文件。在编译完成后,您可以在Arduino IDE的安装目录下的“build”文件夹中找到生成的hex文件。例如,如果您的Arduino IDE安装在Windows系统的C盘,路径可能是:C:Users您的用户名AppDataLocalArduino15packagesarduinotoolsavr-gcc7.3.0-atmel3.6.1-arduino5avrbinpathtoarduino-builder在“build”文件夹中,您应该能找到一个名为“YOUR_PROJECT_NAME.ino.hex”的文件,其中“YOUR_PROJECT_NAME”是您的项目名称。如果您找不到hex文件,可以尝试以下方法:1. 确保您的代码没有错误。如果代码有错误,Arduino IDE可能不会生成hex文件。2. 检查您的Arduino板子是否支持生成hex文件。有些板子可能不支持生成hex文件。3. 尝试使用其他版本的Arduino IDE。有时候,新版本的IDE可能会修复这个问题。
