一脸茫然!请问这个示波器界面上的几个参数代表什么意...
 谢主龙恩
一脸茫然!请问这个示波器界面上的几个参数代表什么意思?[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]请问图中左下角“1”中的300mV和-506mV,还有右上角"T"中的1.5V分别是指什么意思?波形左侧又为何有两个“T"? 求高手解惑!
电压幅度表示信号的最大值和最小值,通过顶部和底部的游标可以直观了解信号的变化范围,反映出输入信号的强度以及工作状态。时间基准则关系到信号的频率表现,通过调节网格标尺的设置能够明确信号的周期性及波形特征,并根据需要调整适当的扫描时间,以便清晰观察信号波动变化。
触发模式的选择极为关键,它能有效帮助分析局部信号特征,确保观察到的波形正常且稳定。不同的触发设置例如边沿触发或脉冲触发,将影响到示波器所显示波形的质量,从而助于捕捉到重要信号的瞬间,并避免出现干扰波形的情况。最后,采样率则直接制约了测量结果的分辨率,影响示波器捕捉到高频信号的能力。
示波器界面上的参数通常包括时间基准(单位是秒)、电压范围(单位是伏特),带宽、触发类型和触发电平等。时间基准决定了波形的时间分辨率,而电压范围则影响波形的幅度显示。
