这是什么鬼?BOOST升压电路带上负载就下降!开关...
 无雨歌
这是什么鬼?BOOST升压电路带上负载就下降!开关电源芯片是FP5209,这个图是参考datasheet上的典型电路。输入电压是3.7-4.2V(单节18650电池),输出4.7V左右。空载电压正常,带上负载就下降,降到3.2V左右。请问大神:如何解决?
有电子负载就逐渐增大负载,示波器观察MOS栅极信号变化,先看MOS驱动是否正常另外输出电容也有嫌疑。MOS管是否正确开惯了,看看波形,电感是否饱和了,摸摸发烫不,负载带不起了是否输出电容太大了造成震荡了,或者电感选择的不对
有几个电源加负载不掉电压的。问题是多大的负载,掉多少电压。你加一个1K电阻做负载,电压不可能掉到3.2V。主要是你的负载超过了你电源的能力。然后再谈你的电源带负载能力问题。关键是你根本没提负载的大小。所以你的问题只能是两个答案,1,无需解答,2,无法解答。
跟电感的饱和电流相比,Q1的内阻稍大了点;看带的负载多大了,有可能元件布局走线不好,输出大电流时反馈不稳定;有示波器抓波形看看,直观一点。
