求大神相助! 如图!三极管开关电路。目的是如右图...
 小满满
求大神相助!
如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。
但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
对于三极管开关电路的设计,首先应仔细分析基极电压对三极管导通状态的影响。电路的设计初衷是通过基级电压的施加使三极管导通。如果基极电压太低或转换 slopes 不够平滑,则会导致三极管未完全导通。
建议进行仿真分析和原型测试。通过对电路进行仿真,可以更准确地预测电路行为,并检查三极管在不同输入条件下的响应情况。此外,进行实际的硬件测试,观察电路是否如预期工作,并进行必要的调整,以使电路达到最佳性能。
在三极管开关电路中,若基级给予电压时出现预期以外的问题,应从多个方面进行排查。检查三极管的类型及其极性是否正确,确保电流流向符合要求。还需关注基极电压的大小、连接电阻值的选择,过高或过低都可能影响三极管的导通状态。
