台达PIC,现在在学习PID指令,程序编好运行PI...
 乐无忧
台达PIC,现在在学习PID指令,程序编好运行PID无输出开自整定有输出了,自整定结束PID三个参数都有了,就是没有输出了,在此请教一下大家,如图红圈是PID三个自整定的参数,不开自整定,单调一个P参数I和D都设为零。我试了也是没有输出。
可能跟中断指令冲突了。或者目标温度和设定温度是不是寄存器反了
在学习PID指令过程中,如果发现无输出而自整定有输出,这说明控制系统在实际运行中未正确响应设定值可能是由于参数设定不当。例如,PID控制参数的Kp、Ki、Kd值设置不合理,可能造成系统对给定输入无法产生响应。需仔细审查PID参数,并确保其在合理的范围内。同时,确认控制回路与相关设备接口的连接是否正常,输入反馈信号是否正确,从而确保信息流通畅通并有效反应。
在自整定结束后虽然得到了PID三个参数,但无输出的情况表明系统与执行器的匹配可能存在问题。需检查执行器的连通性与反应性,确保其能够在PID控制下正常工作。建议进行针对性的实验,调整PID参数并观察其表现,在实践中不断优化参数设定,有助于提高整个控制系统的响应效能并确保制程的稳定性与准确性。
