李志 两个555芯片放在一起工作时,它们之间可能会产生相互干扰。这种干扰可能来自于电源噪声、地线回路、信号串扰等等。你可以试着在每个555芯片的电源引脚附近放置一个旁路电容,这样可以有效地减少电源噪声的干扰。
