没有任何接地、接零的低压配电系统,发生单相碰壳短路...
 一声问候
没有任何接地、接零的低压配电系统,发生单相碰壳短路的情况下,触电的风险来自于哪里?
你说的这种供电系统只能是低压隔离变压器°组成的,如果是电力系统10KV降压的供电系统,不允许低压侧没有接地点,不与大地建立参考点,10KV电压将通过绝缘电阻和分布电容使低压侧带上危险电压。你图中画的用电设备外壳没有接地,就不能算IT系统,人触及带电外壳通过绝缘电阻和分布电容和大地形成回路,有电流通过。前面说了只能是隔离变压器供电的形式,是较小的容量供电系统。所以,绝缘电阻很大,分布电容很小,漏电回路的电流很小,没有触电危险。
想起90年代修彩电,有修理部就采用这种形式,防止维修中触电。因为彩电有部分型号是热底板。
