这是什么鬼?数字硬开关半桥MOS管波形严重异常!现...
 王为昌
这是什么鬼?数字硬开关半桥MOS管波形严重异常!现调试一款新数字硬半桥电源,高压一点点上电过程中,发现驱动与VDS波形与下图类似。在找不到原因的情况下,把之前没问题的产品的电源板子的功率部分重新焊接了一套,用先前没问题产品剩下好的变压器与续流电感,用开发板发出固定小占空比的驱动波形,通过隔离驱动后驱动新焊接板子的功率部分,发现波形还是一样有问题,见下图。怀疑是高压直流源等环境问题,但是拿了之前没问题产品上电,电源也是好的。用两个直流源给MOS供驱动电压。只要一上高压,比如100Vdc,就看到开发板上的5V还有两个直流源的供电12V就受干扰,出现较大纹波和毛刺,按理说原边的问题,怎么会干扰到开发板和12V直流源,甚至在200Vdc输入下,带一定载,开发板的DSP都会死机。新老电源工作都是范围250Vdc-430Vdc。现象很奇怪,不知道大家有没有遇到过? 原理图是老产品的原理图,输出端有LC滤波。求指教?
UD是50V,我调整死区时间的话,发生异常波形的占空比会改变,我用的电容容量应该够,所以电荷应该足够驱动了,您注意看波形,异常发生在中间,如果不够的话,应该是高电平的后半部分。
