#这是什么鬼!这个驱动波形看起来好难受 ,这个尖是...
 谢主龙恩
#这是什么鬼!这个驱动波形看起来好难受 ,这个尖是怎么回事?普通反激 ob2269 外加了一级图腾柱,驱动波形一直有个尖,上面是vds,下面是vgs,都是夹在地上测试的,求解惑?
我感觉是硬件的问题。驱动设计,吸收电路抑或是地回路有问题之类的。
尖峰现象很可能是由于过度的开通时间或关断时间引起的,电流的突升往往会造成瞬时高频信号的产生,过度的电磁干扰会附着在驱动波形上形成尖峰。这种情况通常会导致损耗增加,并可能造成电路的不稳定,如果未及时处理可能严重影响电子设备的性能。
在分析反激式转换器OB2269驱动波形时,尖峰的出现通常与变压器的控制策略、驱动电路的设计以及开关频率有关。因此,建议在设计初期对波形进行仿真模拟,评估开关状态下的电流和电压变化情况。
驱动波形的不稳定和尖峰通常表明系统存在一些设计问题,可能是由高频噪声、开关延迟或寄生参数引起的。在反激式变换器中,由于开关管快速开关,产生的电压尖峰需要特别注意。建议检查驱动电路的布线、增加适当的输入滤波,并考虑增加阻尼来抑制尖峰。
