江湖救急!关于24W电源传导150K到500K不过...
 凤之谷
江湖救急!关于24W电源传导150K到500K不过的原因实在搞不懂,电源适配器24W 24V1A 在测试传导发现150K-500K AV值会飘高,测试读点是合格的,只是波形不好看,客户肯定不会接受的。这个问题困扰我很久了,一直得不到解决,快1年了,电源已经是量产了的,时好时坏,变压器为了省成本使用三明治饶发,没有加任何屏蔽,导致电源EMC一直不稳定。每批测试不良率居高不下,认证已经做好了,CQC认证也已经拿下来了。PCB不可能在更改。现在只有找自身AC输入端的问题,更换过很多原件也没什么效果。恳请大神指教?
请注意测试时使用的转接插头,不用最好,会有影响的!
传导,如果共模电感放在整流桥前面,整流桥的影响会少一些。浪涌电流,楼主输入并了3个电解电容,而没用NTC。共模电感虽有一定的抑制浪涌电流的作用,但有一个电解电容在共模电感前面,没有抑制电流的元件。有没有测试过开机时的浪涌电流和I^2t,与整流桥的规格要求相比有多少余量?有没有验证过反复开关机测试,一般测试几次?
你那个是PK值飘高,AV值飘高是不能通过读点降下来的。我们知道桥式整流器中的普通二极管,当关断后在反向恢复时间里会产生高频谐波,与AC输入线中的杂散线路电感激励产生干扰源,当桥式整流器中使用软恢复二极管,二极管之间的电压开始反向时,它们的恢复速度够快,几乎没有反向电流,所以不会出现高频谐波。这样通过降低随后的高频关断剧变,可以降低干扰源改善传导。
