涡街流量计也称之为旋涡流量计或卡门涡街流量计。综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。
液体涡轮流量计是采用先进单片微机技术设计的新型流量计显示仪表,与脉冲信号输出的流量传感器(如涡轮、旋涡)配套。可显示瞬时流量和累计总量。累计流量:八位数字,小数点后面3位有效数字。瞬时流量:六位数字,可显示出每升的变化。显示精度:±1个显示单位。信号输出:脉冲输出:1~3000Hz外供+12~+24VDC电源 电流输出:4~20mA外供+24VDC电源(两线制)内置2节3V锂电池并联供电。当电压低于2.7V时出现欠压指示,隔爆型。小信号切除功能。
技术特点
·高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
·重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
·输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
·可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
·范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
·结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
·适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
·专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
·可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
