1、特性误差
特性误差的定义就是:设备本身固有的,它是设备理想的、公认的转移功能特性以及真实特性之间的差,这种误差包括DC漂移值、斜面的不正确或斜面的非线形。
2、动态误差
动态误差许多传感器的特性与校准都是适用静态条件下的,这意味着使用的输入参数是静态或类似于静态的,很多传感器具有较强阻尼,所以它们不会对输入参数的改变进行快速响应,例如,热敏电阻需要数秒才能响应温度的阶跃改变。
3、插入误差
插入误差是当系统中插入一个传感器时,因为改变了测量参数而产生的误差,一般是在进行电子测量时会出现这样的问题,不过在其他方式的测量中也会出现类似问题,比如一个伏特计在回路中测量电压,它必定会有一个固有阻抗,比回路阻抗要大很多,或者出现回路负荷,这个时候,读数就会有很大的误差,这种类型的误差产生的原因是使用了一个对系统(如,压力系统)而言过于大的变送器;或者是系统的动态特性过于迟缓,或者是系统中自加热加载了过多的热能。所以,热敏电阻不会立即跳跃至新的阻抗,或产生突变,相反,它是慢慢地改变为新的值,因此,如果具有延迟特性的称重传感器对温度的快速改变进行响应,输出的波形将失真,因为其间包含了动态误差。产生动态误差的因素有响应时间、振幅失真以及相位失真。
4、环境误差
环境误差来源于传感器使用的环境,称重传感器因素包括温度,或是摆动、震动、海拔、化学物质挥发或者其他因素,这些经常影响传感器的特性,因此在实际应用中,这些因素总是被分类集中在一起的。
5、应用误差
应用误差是操作人员产生的,这也就意味着产生的原因很多,比如,温度测量时产生的误差,包括探针放置错误或探针以及测量地点之间不正确的绝缘,另外一些应用误差包括空气或其他气体的净化过程中产生的错误,应用误差也涉及变送器的错误放置,因而正或负的压力将对正确的读数造成影响。
