测力传感器的工作原理和应用
 昆山市陆家镇昆艺佳精密模具厂
   严格意义上来讲,称重传感器只是测力传感器的一种。称重传感器只能测量垂直于水平面指向地心的力,故它一般应用在衡器方面;其它的测力传感器,由于对任何方向的力都能测量,所以其应用范围更加广阔。
测力传感器(称重传感器)的工作原理是:
   传感器根据埋入硅片的压电电阻,在其受到任何外力而挠曲时,其电阻会增加的原理工作。该传感器通过不锈钢球,将施加的力直接集中到硅-传感元件上,电阻值的变化是随施加力的大小而成比例的变化。电路电阻的变化致使mV输出电平也作相应的变化。
   测力传感器(称重传感器)主要应用于医疗用输液泵、可移动的非倒装压力泵、堵塞物探测、肾透析机、负载和加压传感、可变张力控制模拟、机器人端部感应器、线焊设备等许多场合。
   测力传感器(称重传感器)分类:一般分为S型测力传感器(称重传感器)和轮辐式测力传感器(称重传感器)两种。
   S型测力传感器(称重传感器)特点在于:传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一段受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压宿力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围广、精度高、性能稳定可靠、安装使用方便等特点。适用于电子称、衡器等各种测力、称重的工业自动化测量控制系统。
   轮辐式测力传感器(称重传感器)特点在于:其弹性体采用短而高的剪切梁,刚性特好,抗侧向力强,在结构上具有过载自锁。防护上采用胶封和焊封,分别达到了IP67和IP68,因此广泛应用于汽车衡、扎道衡、测力机和吊秤等设备上。
