回复智能未来:Meta这次可是放大招了
10月15日消息,Meta 近日发布了适用于 Unity 的 XR UI 套件,这是Quest 开发人员多年来一直要求的。 据了解,这套解决方案被称为 Horizon OS UI Set,是 Unity 的 Meta XR Interaction SDK v69 的一部分,它为 Unity 开发人员提供了构建与 Horizon OS 紧密结合的界面的组件。 因为它是 Meta XR Interaction SDK 的一部分,所以这些组件已经设置为可通过触摸控制器和手部追踪进行直接触摸和间接捏合交互。 虽然Horizon OS UI Set 可能不会成为一些游戏开发者的首选 UI 框架,但对于简单的实用应用(主要是对于个人开发者)而言,它可以大大减少在界面开发上花费的时间,从而留出更多时间来构建沉浸式体验本身。 现在,任何人都可以使用 Horizon OS UI Set 和 Interaction SDK 的其他功能,并在Horizon Store 上的Interaction SDK Samples 应用中尝试测试版本。Horizon OS UI Set 也可用于 Figma,让设计师可以提前模拟他们的 XR 界面。
