一筹莫展!对样品进行了振动试验,振动之前样品已经测试过是正常的,但是振动之后发现机器输出不正常了,电源额定输出48V40A,LLC,恒压+限流控制,密封灌胶;做了4个小时振动后通电,发现空载开机输出只有35V而不是正常的48V,测试了运放2904电压环的电压基准引脚是2.4V(对应48V),电压采样引脚为1.75V(对应输出35V),按照比例折算都是正常值;同理测试了电流环的电流基准引脚是2V(对应40A)也是正常值;空载输出35V的时候测试了LLC控制芯片6599的PWM,为原先设定的最低下限频率80K;在电子负载CC模式下1A逐渐加载,发现随着电流越大输出电压跌得越厉害,直到输出电流超过50A,发现电流环也没有闭环,此时电压跌到了25V左右,并且测试了电流采样引脚为2.5V(对应50A)。 求问前辈:为什么空载电压环不闭环?此时LLC芯片以最低频率输出,还是到不了正常值48V。电流环也不闭环这又是什么原因?LM2904运放以及光耦也更换了还是不行。会不会主电路某些元件震坏了导致这种情况?会有可能是那些元件?求指点!
