所谓副边电流流向,其实各种拓扑完全不一样,所以我们是不关心的。我们只关心,我设计的线路是那种类型,正激?反激或者是双向耦合传递。对于变压器,我们只关心同名端,在一个线圈里面,规定一个线圈顺时针(你也可以逆时针)的起头为同名端,则所有其他同方向耦合的同名端都符合这个规则。然后,假定我用的是反激,则同名端接开关管的话,说明开关导通,该端信号是低电平,所以,次级整流输出接的也是同名端,这样开关管截止输出高电平,整流管导通,是为反激。这里,主副线圈之间不存在同时的电流,而是轮流的电流。磁场能每次都是到最大,然后由副边释放。同样道理,单管正激的,则主绕组开关如果是同名端,则整流输出必须接异名端,当主开关导通时候,异名端也同时对负载输出,他们的安匝数是相同的,但是方向相反,也就是说,抵消了。正因为如此,所以,正激变压器可以远远小于反激变压器。
