江湖救急,求大神解释电源模块原理!有哪位大神能否解释下图中30K Output AP V2模块的原理?这个模块前接高频整流,后面输出给H桥。这里Boost和Snubber模块的原理我也不理解,我的理解更多的是整波,即把高频整流后面的直流(其中叠加交流类似正弦波)整成我们需要的下面所示的BOOST电压和溅射电压。当然输出电压幅值在一定范围内是可以调节的。参照第一上面框架图,我测了Boost模块的波形,380V交流输入,设置输出电压300V,Pulse模式,40%Boost电压(意思是输出的高电压比低电压高出40%),H桥开关频率为40KHz,70ohm负载,CH1 Boost电容电压,CH2为V+和V-之间电压电压,CH3为Boost的GS电压,CH4Boost电感电流。这个基本上也是我们需要的波形。有一点比较有意思,Boost电感电流居然有一段为负值,我们知道开关电源可以工作在CCM,DCM,BCM,但是前提都是电感电流为正值的情况,电感电流到0为止,但是我还没见过电感电流为负值的,大家怎么看?
