难住了!求问:非晶环变压器的开关管漏极振铃如何去除...
 无雨歌
难住了!求问:非晶环变压器的开关管漏极振铃如何去除? 之前用非晶环绕了一个变压器, 采用推挽拓扑电路, 用SG3525+772/882图腾, 驱动一对IF3205输出, 结果D极振铃严重, 求相关老师指点迷津!驱动电路就用最简单的图腾输出端通过10欧电阻控制IF3205的G极, 电源正极接磁环初级中间抽头, 两个初级引脚分别接两只IF3205的D极, S极直接接地. 无任何RC或RCD吸收支路。未接变压器时的G极波形如图1,接上变压器时的G极波形如图2,此时D极波形如(空载)图3,放大一倍的时基如图4,变压器次级(不整流滤波, 直接接灯泡)接上负载后的D极波形如图5, 如果在D,S间用33欧串103的独石电容并入后空载情况下的D极波形如下(黄色为D极波形, 青色为G极波形, 下面两图一样)如图6,但带载100W时(不整流滤波, 直接接灯泡), D极波形的开/关处的尖峰高得吓人,如图7!此时在初级怎么加电容吸收都无法压低尖峰了,请问有何办法可以消除或有效减少尖峰?
伏匝比是多少?非晶磁环的截面积是多少?用非晶要配合软开关使用。
是不是非晶没绕好,我用非晶没出现过这问题
首先可以肯定的是你电路中存在较大的漏感,这个漏感是由磁耦合和布线导致的。再就是没有看到你完整的电路图
