使用AD620对0-50mV的差分直流电压经过AD...
 小满满
使用AD620对0-50mV的差分直流电压经过AD620芯片转化为单端信号并放大100倍后,输出的电压会逐渐降低是什么原因?经过测试当输入端设置为50mV的输入电压时,经过AD620放大100倍后,输出端电压大概在30分钟下降了50mV,请问这是什么原因导致的?
使用AD620后输出电压逐渐降低的现象可能与输入信号的特性有关,特别是当输入为直流信号时,输入端的偏压或噪声也可能导致输出不稳定。AD620的增益设置虽然能够将信号放大到所需水平,但如果输入信号存在较大波动,放大后的结果会受到影响。因此,在输入条件不变的情况下要定期检测其波动,以寻找底层的信号稳定因素
另一个原因可能是AD620配置的电源电压不足。当输出信号极限接近至供电电压范围时,AD620内部可能无法持续以固定增益输出理想的信号。检查电是否供给足够的电压和电流至芯片,同时确保在实际输出时,信号从输出端到目标负载的传递中没有其它阻抗问题引起的能量损失。
使用AD620放大0-50μA差分直流电压时,输出电压逐渐降低可能与几个因素相关。首先,检查输入信号本身是否稳定,变化的输入可能导致输出不一致。其次,考虑到放大器的带宽,信号可能因滞后效果而无法准确跟随输入,导致输出电压随时间降低。
