如图电路所示,VCC为5v电压R2~R5为10k的...
 小满满
如图电路所示,VCC为5v电压R2~R5为10k的固定电阻,R6~R9为型号GL3516的光敏电阻,其暗电阻为600k,亮电阻为5~10k,经计算该光敏电组可利用电压范围为,1.7v~4.9V,请教怎样可以把1.7v~4.9v经运放变为0~5V
在这个电路中,R2~R5作为固定电阻与光敏电阻的组合,起到分压和调节输入电流的作用。具体来说,R2~R5构成了一个分压网络,使得不同亮度下光敏电阻的输出信号能转化为与亮度成比例的电流或电压变化,确保系统在光线变化时能及时响应。这样的抵抗设计允许为光传感器提供合理的匹配,并确保其在一定范围内工作,从而实现对光线变化的精准输入。
光敏电阻的特性决定了它在不同光照条件下的阻值变化,暗电阻600kΩ与R2~R5结合,提供了系统在低光条件下信号灵敏度的基础。当光线强度变化,光敏电阻的值会相应变化,从而使得分压变化,引导后续电路数据采集与处理。
在电路中,R2-R5为10k固定电阻,与VCC所连接,可以起到分压或上拉的作用。特别是它们可能用于设定基准电压,或者作为定值反馈,以保证电路可靠运行。光敏电阻R6-R9的使用通过暗电阻与值相对低的情况下调整电流,光敏电阻在光照环境变化时会影响总回路电阻,这将影响电路的响应灵敏度。
