AD7734的AIN0、AIN1均接AD780基准...
 小新1992
AD7734的AIN0、AIN1均接AD780基准源的+2.5V输出端,发现AD7734所采集的数据不稳定。
AIN0、AIN1采样获得的电压值波动大,峰峰值在18mV左右。(理论下峰峰值应该在0.1525mV左右)
例如:当AIN0测得电压在+2.4942V时、AIN1却测得电压为+2.4757V;当AIN0测得电压在+2.4757V时、AIN1却测得电压为+2.4942V,两通道值相差18.5mV左右。如图中所示:
问题:对于同一个稳定的基准源电压,AD7734的相邻两模拟通道所得到的电压值为什么偏差这么大?
PS:
AD7734配置如下:
只启用AIN0、AIN1两通道,循环采样模式,转换时间395us,16位分辨率。
AD780的+2.5V电压值稳定+2.4991V。
AD7734的AVdd为+5V,电压峰峰值波动在4mV以内。
接线方法完全按照芯手册中提供的方法。
在通道切换时, 没有个通道都要一定的建立时间数据输出才能稳定而这个稳定时间与内建的滤波器是有关系的
