判断感应电还是漏电的神器,手工制作。万用表,验电笔...
 ffvv8
判断感应电还是漏电的神器,手工制作。万用表,验电笔都不能正确判断感应电还是漏电。这个低阻抗测试插件可以实现这个功能。只要是感应电遇到这个插件,立刻献出原形。如图8显示验电笔测量的电压为191V,用插件配合万用表20V档位测量,电压就变成0.03V,一般多数都是0.1伏左右,接近0V。如果用200V和750V档位就是0V。只要出这个电压的变化,就是感应电。如果还有几伏几十伏甚至220V,那就不是感应电了,有可能是从负载过来的火线电压,就不能用手触摸了。
这种判断方法比用灯泡判断好用,不仅方便,还能看得到电压。灯泡虽然也很直观,但是电压低到一定的程度不会发光,但是灯泡不亮的时候,电压不见得很低,比如还有几伏到几十伏,所以还是有一定的风险,不如用这个插件测量,直接看到真实的电压。
