开关电源检修分三步走,保你手到擒来。 有的友友拿...
 ffvv8
开关电源检修分三步走,保你手到擒来。
有的友友拿到一块电源板,一脸懵,不知如何下手,你就三步走:
(以配图为例)
第一步:查保险管F1
用万用表二极管档,量保险管F1是否烧毁,如果烧毁,继续用该档量,桥式整流(桥堆)BR1是否击穿,300V主滤波电容C4是否短路,开关管Q1
是否击穿,电源管理芯片各脚对地(①脚)是否击穿短路损坏。
如果保险F1完好则进行第二步。
​​第二步:查主滤波电容电压
开机,用万用表直流电压1000V档,测看主滤波电容C4两脚电压是否为300v左右。如相差很远,说明输入级还有元件不良,主要排查C4容量是否为标称值。
如果两脚300V电压正常,就可以进行第三步。
​​第三步:量输出级电压
用万用表直流电压200V档测输出级电压+12V是否正常。
如无电压输出,关机,用万用表二极管档,检查输出级整流滤波电容C7或C8两脚之间是否击穿。如阻值为0,报警,查输出级整流管D5是否击穿,C7、C8、C10是否击穿。
如果C7或C8两脚阻值正常,D5也正常,则是开关电源还没工作。
开机,测电源芯片起动脚⑤电压,看是否有7V以上电压,如偏低,查起动电阻R5、R6是否开路,或阻值变大。二次供电整流D1滤波C11元件是否损坏,如没问题,则是芯片坏,更换芯片。
​经过以上步聚检修,输出级应有电压输出,再测其输出电压是否偏离+12V,如偏离+12V正常值,再查取样反馈电路。
​凡事都有步聚,做事有条不紊,方寸才不会乱。
