AD5421第8脚DVDD输出电压正常情况下应为3.3V,若实际输出仅为2.6V,首先要检查电源电压是否接入正常并稳定。若电源电压出现骤降或不稳定,AD5421的输出电压必然受影响。因此,值得检查电源连接线是否完好,尤其是与地的连接,以便确保形成稳定的电流回路
新制的PCB 板 试验AD5421时,发现 AD5421第8脚DVDD输出的3.3V电压不对,只有 2.6V左右,2.5V 基准电压也只有2.0V,1.22V基准电压正常,设置的12V输出在12.3左右。输出电流13mA左右,输出电流很不稳定,如果把报警电流设置为低时, DVDD输出电压可以达到3V以上但是 报警电流3.6mA左右,好像AD5421 耗电大于了3.2mA的低限报警电流值。测试时 都把 外围的负载电路都断开的,而且电路板上只焊接 AD5421、MOS管和MOS管旁的电阻三个件,并把各短接点(R27-R33) 焊接好 ,上电测试时,电压还是不正确。 把此板上的ADC5421拆下来、焊到其他版本的PCB板上时,电压输出都正常,而制新这批电路板测试了3块板,输出电压都不正常。 原理图 和PCB制图 如下,请查看一下,是什么原因造成的。 按照此原理图 设计有 4个版本 的电路板,其他3个版本的电路板 都没有问题,焊好后都一次成功。 想不通此版本的电路板是什么原因,怀疑ADC5421 对PCB布板时 还有什么隐藏的 特殊要求吗?
